我在故我思
第12楼2008/12/07
这种情况,您可以在程序升温中出峰时的温度下恒温老化一段时间看看。
xy200609
第13楼2008/12/07
福立,我们用过,进样口温度甚至不能超过280,否则进样垫会变软粘在金属上面很难清洗,后一直没解决好。楼主出现问题可能与此有关。
广东海风
第15楼2008/12/08
楼主还是用高温隔垫吧,如果隔垫融化了的话,即使没看到峰也有可能被污染.
yanyiyang
第16楼2008/12/08
隔垫换了也不能解决已经出现的问题啊,看来要把上面粘有隔垫的金属件也换了试试了。
第17楼2008/12/10
这个问题还没有解决进样口能拆下来的,都拆下来清洗了。柱子也分阶老化了。但还是同样的问题。第一次运行时在6.8min有个很尖的峰,第二次时在2~4min内有个很宽的波动。
