cjf123
第11楼2008/12/08
柱温有没变化(下降)?流动相平衡时间够不够(最好够10分钟)?流动相是否混合在一起配的,有机溶剂有没挥发掉?做完后柱子有没彻底冲洗了?排除下找到原因先
fellef
第12楼2008/12/08
色谱柱的压力只是上升一点,不到1MPA,
123angel
第13楼2008/12/11
不知道您用的是什么仪器,如果是四元梯度的比例阀,有可能是您的其中一个通道漏夜了
duming
第14楼2008/12/11
应该先检一下仪器,先依次用水、纯乙腈冲洗色谱柱,待基线平稳后,用60%的乙腈做流动相做奈的系统实验。
小不董
第15楼2008/12/12
液相很正常,有溶胀效应,但是搂主的时间变化太多,是出现问题了,你用的什么柱子,洗脱的流动相洗脱能力降低了,可能是流动相改变了。如果你方法确定的,建议你把试剂的比例调好,用一个泵走,这样要稳定很多。四元泵可以随时调节比例,一般都是在摸索方法的时候用。还有可能就是流动相堵了,流速变小了。再就是柱子出现问题了,这是我们最不希望的。
知足常乐!
第17楼2008/12/12
可能是漏液了LZ压力有变化没?????
第18楼2008/12/15
盐酸昂丹司琼,方法采用2005年药典,溶媒改成水(含量项),变化比较明显,而且基本上使用氰基柱柱效变化不大(本身N>3000,拖尾因子及不对称度都很高,几根色谱柱 (Kromasil) 柱子都试过了,基本上排除原装色谱柱处理不彻底的原因,当然如果能够处理的更好也求之不得。现阶段急切了解保留时间延迟的处理方法在此谢过[em0815]
