爱就上吧
第21楼2008/12/07
我们实验室是用洗液洗,一般都能洗干净
hxh
第22楼2008/12/07
被油脂堵塞一般是指酸式滴定管。顺便说一下,被堵塞的原因是为了润滑滴定管活塞,涂抹凡士林时不正确而导致:过多或涂抹位置不正确。正确的方法是:少量凡士林涂抹在活塞的两端(避开滴定孔),然后顺序时针方向转动活塞(不要来回转动)。堵塞解决的方法各位已谈,不再罗嗦。
海上生明月
第23楼2008/12/07
必须用碱性溶液清洗,浓度不宜过高,
遨翔的岁月
第24楼2008/12/07
这个简单的清洗,应该没有多大的含量,方法可以有好些种都能清洗出来。
平凡人
第25楼2008/12/07
热水融化,冲洗掉就行了,经常碰到的问题!
张驰有度
第26楼2008/12/07
如果是滴定管尖有油脂可将其放入热水中,待其溶化后,用洗尔球从上端将其吹出即可.如果是滴定管壁有油脂,应将滴定管干燥后,用铬酸洗液充满,浸泡1-2小时后洗净即可.
怪侠一点红
第27楼2008/12/07
建议换新的!!.处理方法:将管头卸下来,管子放在热水清洗(热水中放一定的洗衣粉混允)即可去掉油脂.
dingmugen
第28楼2008/12/07
用热水超声一下,再用丙酮洗
梓月
第29楼2008/12/07
酸式滴定管:用铬酸洗液冲洗;碱式滴定管:取下胶管部分,再用铬酸洗液冲洗。
chailang
第30楼2008/12/07
这个方法很好用!
