xy200609
第11楼2008/12/07
进样口(气化室)或柱子污染都有可能。可分开查找原因。
chengjingbao
第12楼2008/12/07
第二步的柱子老化你没做。从现在情况看来。柱饱和的情况较大,在每个阶梯温度下,多活化一段时间。恒温活化完后,再采用阶梯降温法,这样效果会好些。
KEN
第13楼2008/12/07
应该是汽化室内污染了。检查一下。
ygx
第14楼2008/12/07
隔垫或汽化室污染的可能性最大:隔垫:选用低流失的,或者隔垫重新老化一下(180~200度烘箱或电阻炉中烘烤8~12h).汽化室:清洗或换衬管,也可以升高一下汽化室温度,进行老化汽化室。
家有田
第15楼2008/12/08
对啊,程序升温的时候出现这种情况你最好将柱子分阶段老化一下!
今明后
第16楼2008/12/08
以前进的样品中的高沸点成分滞留在柱中了多做几次程序升温看有没有变化?
美食城
第17楼2008/12/08
柱子需要老化。
nameyang
第18楼2008/12/08
是不是每次都是这样的啊?上次关机的时候,有没有降温至100℃以下
yanyiyang
第19楼2008/12/08
每次都是这样的,关机时柱温一般都是60℃左右才关的啊。不知道是不是隔垫熔化后粘在金属件上引起的?
知足常乐!
第20楼2008/12/08
应该是柱子的原因
