  • roland2008
    第11楼2008/12/08
    能够现配现用当然最好,否则的话,使用石英玻璃容器或聚乙烯容器存放,一般最长不能超过一周
  • fandidadi
    第12楼2008/12/09
    我们是去离子水机制的,我一般一下子弄好几桶,可以用几个月的。
  • 小木
    第13楼2008/12/09
    即用即出,在线处理
  • dickwang2008
    第14楼2008/12/09
    即用即制,因为这是在线制备的。
  • lxsh
    第15楼2008/12/10
    我们的也是现制现用,但是我们的纯水机一直是开着的,这样纯水是不是会有影响
  • zxq2525
    第17楼2008/12/11
    看你的试验要求了,要是非要保存,建议用干净不会污染的容器密封保存,且最好灌满不留顶空。
  • haloyu
    第18楼2008/12/13
    最好现制现用
    短时间用石英器皿保持
  • chemistryren
    第19楼2008/12/13
    我的高纯水放8升的塑料桶和5升的玻璃瓶里..都长期存放...做得好好的,也没见有什么离子或者杂质...
  • sky2006
    第20楼2008/12/13
    现用现取,用专门装流动相的试剂瓶。
  • chenbin716
    第22楼2008/12/19
    除非用专用的水箱,,,不然都有溶出物的啊。。。
