linjunling
第11楼2008/12/07
上面为此图,请各位帮分析出最好的解决办法。
diamond
第12楼2008/12/08
都用到温度上限了,还能有什么办法。要么换根高温柱(HT)或是MS柱,agilent的或是varian的VF系列。另外尽量选择薄液膜的,加大柱流量适当降低柱温,老这么高温度很快就报废了。
roland2008
第13楼2008/12/08
对呀,用350温度,柱子快报废了才用此温度老化吧,新柱子谁用这么高温度老化呀
家有田
第14楼2008/12/08
柱子的最高使用温度是多少?是不是柱流失在350度时特别严重!
第15楼2008/12/08
柱子为19091S-001 HP-PONA,length(meters)50 I.D(mm)0.200 Film(μm)0.50 Temperature Limits:From-60度To 325度(350度) 就是安捷伦的产品。
美食城
第17楼2008/12/08
新柱子还需要老化。
第18楼2008/12/08
调试的时候做了几个样,所以基线漂成这样,只能老化。
知足常乐!
第19楼2008/12/08
新仪器是这样的把进样口,检测器,柱箱设置一定的温度,让仪器活化一定的时间
第20楼2008/12/08
前几天调试的时候是可以的基线从100PA飘到200PA,而这次重新开机基线从100PA飘到1000PA多。
xdj0925
第21楼2008/12/08
这个还属正常,在高温情况多吹扫一下。确定载气的纯度也是够的哦!
