jeewah
第21楼2008/12/30
REACH法规是很理想化,至少在中国是这样的。
REACH的相关支持文件,对于测试并没有过多强调(当然,注册实验数据除外),而且,检测限是500PPM。
REACH第4篇专门描述了供应链上的信息,针对的就是SVHC。
第31条,规定了SDS的条件,即当物质/配制品中的危害物质大于等于67/548/EEC给出的最低浓度时或PBT、VPVB大于等于0.1%时,是必须给接受者提供SDS的。
第33条,物品中SVHC含有率大于0.1%时,在45天内需要将信息告诉接受者/消费者。
即物质/配制品靠SDS传递危险物质(包含SVHC)信息,物品靠填调查表或SVHC评估报告传递信息。
物质组成配制品(均质材料),材料构成物品,整个供应链上的SVHC信息由此得到传递。
每个环节都按规定操作,就不需要检测了。
附件为AOV的方案,供参考
AOV SVHC评估方案
yuanqi1985
第24楼2008/12/31
对,上面这个解释很明确。是不存在合格与不合格的问题,等待调查结构与授权。但是最要禁的是将SVHC信息准确传递出去,好!这个问题如何解决,按照SGS同学的测试,Co和Cl元素测试结果不分青红皂白直接换算成CoCl2,也太不讲科学了吧,REACH不是讲评估么,你测出来的元素含量,有没有和客户沟通,有没有根据实际样品评估该样品有没有可能含有该化合物,元素是有,但是以SGS的实力,判定一下,完全可以告诉客户还是不含有化合物么!
piery2006
第25楼2009/01/04
我可以比较负责任的告诉你,中国科学院化学研究所完全有能力得出CoCl2的准确含量,但是收费是10万块一个项目,请问你做不做?
