gamem2
第11楼2010/03/24
我想问下,你们用滤纸时,用天平称量,数据会不会跳啊?我怎么做的,数据跳的厉害!
xiaohbz
第12楼2010/03/29
还是按照国标要求吧。
szchj1979
第13楼2010/03/29
不能,孔径不一样。
zymm
第14楼2010/04/29
还是用滤膜吧,比较有根。
chaboshi
第15楼2010/07/21
常用滤纸孔径:快速:孔径为80~120微米中速:孔径为30~50微米慢速:孔径为1~3微米可见从规格上看不能替代滤膜的。误差放宽,贪方便的话就用慢速滤纸试试。
hengping2107113
第16楼2012/03/21
0.45微米微孔滤膜,CN-CA的,按照国标做不了。因为在103℃~105℃下,烘干后该滤膜易碎,说明它不耐高温。
守一
第17楼2014/06/13
你好,我们买的是CN-CA滤膜,水样不是很脏,抽滤前,及烘干后都有恒重,但是做出来的结果是负值,因为有恒重,说明不是烘的问题吧?那这是抽滤的滤膜问题吗?
名字长了容易引起注意
第18楼2014/06/13
貌似不可以,定性和定量是两个概念
peiliming
第19楼2014/07/01
我们用的是混合纤维素滤膜,还行,做实验很好的,你出负值可能是因为水样中悬浮物太少,应加大取样量。
nuo5547
第20楼2015/12/29
会跳,总是需要稳定一段时间才会不跳
