第12楼2005/12/13
给个我用的方法,检测时要特别注意温度的控制。
二氧化硅
(氢氟酸转化分光光度法)
1. 适用范围
1.1 本法适用于低硅水出厂水及其水源水中全硅、活性硅和非活性硅的测定。
1.2 本法适用于含硅量<5mg/L的水样的测定。
2. 方法原理
为了要获的水样中非活性硅的含量,应进行全硅和活性硅的测定。在沸腾的水浴锅上加热已酸化的水样,并用氢氟酸把非活性硅转化为氢硅酸,然后加入三氯化铝,除了掩蔽过剩的氢氟酸外,还将所有的氢硅酸解离,使硅成为活性硅。用钼蓝法进行测定,就可得全硅的含量。采用先加三氯化铝后加入氢氟酸,再用钼蓝法测的含硅量,即为活性硅量。全硅与活性硅的差为非活性硅含量。
3. 仪器
3.1 分光光度计。
3.2 恒温水浴锅。
3.3 有机玻璃刻度吸管,10mL。
3.4 250mL聚乙烯瓶。
4. 试剂
此处所有试剂均须用高纯水(电导率小于0.4μs∕cm)。所有试剂均应储存于聚乙烯瓶中。
4.1 二氧化硅标准溶液:将二氧化硅标准储备溶液(国家标准物质研究中心所购)用纯水稀释成1.00mL含0.05mg二氧化硅的标准溶液。
4.2 氢氟酸溶液(1+7)。
4.3 3mol/L三氯化铝溶液:称取结晶三氯化铝(AlCl3·6HO)724g溶于约600mL纯水中,并稀释至1000mL。
4.4 盐酸溶液(1+1)。
4.5 10%草酸(H2C2O4)溶液。
4.6 10%钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]溶液。
4.7 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸还原剂(简称1,2,4酸还原剂)
4.7.1 称取1.5g1-氨基-2-萘酚-4-磺酸[H2NC10H5(OH)SO3H]和7g无水亚硫酸钠(Na2SO3)溶于约200mL纯水中。
4.7.2 称取90g亚硫酸氢钠(NaHSO3),溶于约600mL高纯水中。
4.7.3 将(4.7.1)和(4.7.2)两种溶液混合,用高纯水稀释至1000mL,溶液过滤后使用。
5. 测定方法
5.1 标准曲线的绘制
5.1.1 分别吸取二氧化硅标准溶液(4.1)0、1.00、2.00、3.00、4.00和5.00mL注入一组聚乙烯瓶中,用滴定管添加纯水稀释至50.0mL。二氧化硅浓度分别为
0、1.0、2.0、3.0、4.0和5.0mg/L。
5.1.2 分别加三氯化铝(4.3)3.0mL ,摇匀,用有机玻璃移液管准确加入氢氟酸溶液(4.2)1.0mL,放置5min。
5.1.3 加盐酸溶液(4.4)1.0mL,摇匀,加10%钼酸铵溶液(4.6)2mL,摇匀,放置5min。加10%草酸溶液(4.5)2mL,摇匀放置1min,再加1,2,4酸还原剂(4.7)2 mL,放置10min。
5.1.4 在分光光度计上用660nm波长,10mm比色皿,以纯水作参比测定吸光度,根据测得的吸光度绘制标准曲线。
5.2 全硅的测定
5.2.1 准确吸取25.0mL水样注入聚乙烯瓶中,用滴定管添加纯水使其体积为50.0mL。加入盐酸溶液(4.4)1.0mL,摇匀,用有机玻璃移液管准确加入氢氟酸溶液(4.2)1.0mL,摇匀,盖紧瓶盖,置于沸腾水浴锅里加热15min。同时用空白试验作对比。
5.2.2 将加热好的水样置于冷水中冷却,直至瓶内水样温度为25℃左右,然后加三氯化铝溶液(4.3)3.0mL,摇匀,放置5min。
5.2.3 加入10%钼酸铵溶液2mL,摇匀后放置5min。加10%草酸溶液2mL,摇匀,放置1min,再加1,2,4酸还原剂(4.7)2mL,摇匀,放置10min。
在分光光度计上用660nm波长,10mm比色皿,以纯水作参比测定吸光度,把查标准曲线所有的数值再乘以2,即为水样中全硅(SiO2)全含量(mg/L)。
5.3 活性硅的测定
5.3.1 准确吸取25.0mL水样注入聚乙烯瓶中,用滴定管添加高纯水使其体积为50.0mL。
5.3.2 分别加三氯化铝(4.3)3.0mL ,摇匀,用有机玻璃移液管准确加入氢氟酸溶液(4.2)1.0mL,放置5min。
5.3.3 加盐酸溶液(4.4)1.0mL,摇匀,加10%钼酸铵溶液(4.6)2mL,摇匀,放置5min。加10%草酸溶液(4.5)2mL,摇匀放置1min,再加1,2,4酸还原剂(4.7)2 mL,放置10min。
5.3.4 在分光光度计上用660nm波长,10mm比色皿,以纯水作参比测定吸光度,把查标准曲线所有的数值再乘以2,即为水样中活性硅(SiO2)活含量(mg/L)。
5.4 非活性硅(胶硅)的测定
水样中非活性硅(SiO2)非的含量(mg/L)按下式计算:
c(SiO2)非=c(SiO2)全 - c(SiO2)活
