luoxiandong
第11楼2009/02/02
支持此观点,有两种不同价态的砷在里面,原子化的产率和速度不同,根本无法各自定量.所以要还原回3价(使产生氢化物的产率和速度一样)测定总含量啊.要测5价砷,用离子色谱和原子荧光连用是个好主意.或者参考六价铬的测定方法,利用pH和合适的偶合剂作用进行萃取再测定.
yqgold
第12楼2009/02/02
用液相色谱将总量砷分离成三价和伍价的,再用原子荧光分别测!
chemistryren
第13楼2009/02/06
8-羟基喹啉掩蔽氢化物发生原子荧光法测定水中As(Ⅲ)和As(Ⅴ).pdf环境中砷的原子光谱分析方法进展.pdf氢化物发生—原子荧光法测定水中砷(Ⅲ),砷(V).pdf
快乐
第14楼2009/02/06
同意,你测5价砷,可以把样品消解完后,加还原剂,把5价砷还原成3价,测一次总砷;然后在消解一次样品,不加还原剂,测一次,这次测的是3价砷;最后用总砷-3价砷,就得5价砷,但这过程中,3价砷不容易检测,需要注意控制很多因素
rxy2001
第15楼2009/02/10
反对!消解样品时3价砷就被氧化了,大部分变为5价,怎么测?
