第11楼2007/06/12
酸度不宜超过10%,以3%~10%最佳,如果酸度过高,会与你加入的硫脲抗坏血酸反应,产生红色物质,然后你什么都测不出来了,或者说,砷,汞损失严重。酸度太低,会出现楼上的情况的。太高容易喷溅。所以适合为宜,范围3%~10%,推荐5%。
第12楼2007/06/19
长了见识了啊
第13楼2007/06/21
不知道跟仪器有没有关系,我做是As10%,Hg5%
第14楼2007/06/22
我用的是北京瑞利AF-610A2%
第15楼2007/06/22
做汞时样品的酸度为5%硝酸最好。做砷时样品的酸度为5%盐酸最好。做汞时硼氢化钾浓度为1%,氢氧化钠浓度为0.5%最好。做砷时硼氢化钾浓度为2%,氢氧化钠浓度为0.5%最好。以上条件我们用了一年多了,一点事情都没有。
第16楼2007/06/22
As HCl 5%,Hg HNO3 10%
第17楼2007/06/23
我用的酸度是10%。
第18楼2007/06/26
我们用的10%
第19楼2007/06/27
用量跟仪器型号有关系,你家的仪器是哪个型号的啊
第20楼2007/06/29
的却,和你的仪器有关,我们是吉天AFS-930,测砷时酸度一大就太多气泡 ,根本测不出,我们都是2%HCL
