gsh2006
第11楼2008/12/10
这个还是很有用的。我们用的缓冲液就是乙酸铵,用乙酸调节pH值
polestar_kevin
第12楼2008/12/11
一般用到的缓冲盐,有醋酸胺,甲酸胺等,浓度在5-20mmol之间,根据具体情况。关于ph值,做ESI+ 可以适当加入少许乙酸或甲酸, 做ESI- 一般不调PH值,或可以加入少许氨水等.
wjl0220
第13楼2008/12/17
尽量使用能挥发性的酸和盐,一般使用甲酸、乙酸、乙酸铵就可以搞定。
阿宝
第14楼2008/12/19
我们用的是氨水或者醋酸,根据正、负离子不同的适应性加以调节
超人君
第15楼2008/12/23
言之有理!有见地。
欢迎光临iblog
第16楼2008/12/23
象这种走梯度的情况,如果水和有机相同时加入0.1%甲酸,会不会好一点呢?我见到有人这样用。
wei_wei_1983
第17楼2008/12/23
新手,就知道冰醋酸,今天长见识了
贝贝
第18楼2008/12/26
在液质流动相中用的缓冲盐应该是挥发性的盐,不然会对离子源有影响!常用的缓冲盐还是醋酸铵和甲酸铵,磷酸盐缓冲液在个别情况下也会用,主要是考虑它的高盐对活性点的掩蔽作用,但是要注意柱子的及时清洗!
