luowenwu
第62楼2008/12/09
young8693370
第65楼2008/12/09
CDACBCBBCB
天字一号猪
第68楼2008/12/09
41、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的( B )。
A、重量 B、体积 C、物理性质 D、化学性质
42、已知MNa2CO3=105、99g/mol,用它来标定0、1mol/LHCl溶液,宜称取Na2CO3为( B )。
A、0、5-1g B、0、05-0、1g C、1-2g D、0、15-0、2g
( )43、配制HCl标准溶液宜取的试齐规格是( A )。
A、HCl(AR) B、HCl(GR) C、HCl(LR)D、HCl(CP)
( )44、分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是( B )。
A、阳离子 B、密度 C、电导率 D、pH值
( )45、对同一样品分析,采取一种相同的分析方法,每次测得的结果依次为31、27%、31、26%、31、28%,其第一次测定结果的相对偏差是( B )。
A、0、03% B、0、00% C、0、06% D、-0、06%
( )46、某溶液主要含有Ca2+、Mg2+及少量Fe3+、Al3+今在PH=10的加入三乙醇胺,以EDTA滴定,用铬黑T为指示剂,则测出的是( D )。
A、Mg2+ 量 B、Ca2+ 量 C、Ca2+、Mg2+ 总量 D、Ca2+、Mg2+ 、Fe3+、Al3+总量
( )47、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现( C )。
A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
( )48、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种导至系统误差( B )。
A、滴定时有液溅出 B、砝码未经校正
C、滴定管读数读错 D、试样未经混匀
( )49、莫尔法确定终的指示剂是( A )。
A、K2CrO4 B、K2Cr2O7 C、NH4Fe(SO4)2 D、荧光黄
( )50、分光光度法的吸光度与(D )无光。
A、入射光的波长 B、液层的高度 C、液层的厚度 D、溶液的浓度
[/quote]
