abalone
第31楼2008/12/26
不同类型柱子清洗用的溶剂还是有所差异,先跟柱子厂家咨询或者看柱子说明书,再结合实际情况进行清洗
淡茶
第32楼2008/12/26
清洗已成习惯,分析完成必做的事
nqzm
第33楼2008/12/27
我每天做完都要清洗的以后试试小比列上时间清洗法
阿宝
第34楼2008/12/27
一般是对柱子清洗一下,用甲醇冲柱子
dickwang2008
第35楼2008/12/29
我们清洗仪器主要是冲洗一下液相系统,将柱子冲洗干净,否则容易引起柱子堵塞,尤其使用高浓度盐的时候。
〓猪哥哥〓
第36楼2009/01/02
到第二天来冲洗,会不会缓冲盐结晶了?
第37楼2009/01/02
因该是先用70%甲醇水冲30分钟,再用甲醇冲30分钟吧?
活到老学到老
第38楼2009/01/04
每次做完就清洗!
爱杰杰
第39楼2009/01/05
清洗是必须的,如果是凝胶柱、流动相是缓冲盐的话就得先用水冲洗干净,然后用0.02%迭氮钠保存
wangdinvnv
第40楼2009/01/05
当然要清洗啰,否则会生锈的.
