老鱼
第12楼2008/12/16
支持一下!介绍得很详细!
今明后
第13楼2008/12/22
还是回到仪器的安装主题上通过n天的等待,现在实验台终于做好了,电路改造也完成,就等工程师来安装仪器了。实验台柜体用的是15mm的防潮板,台面用的是25mm的木工板,电脑桌单做。电路改造就依据设计三相电源分相使用:主机一相设多个220v/10A插座,配专用地线;石墨炉电源一相预留220v/25A工业四脚插座;空压机与水循环装置共用一相电源,配220v/10A插座。
马腾云
第14楼2008/12/22
你们是哪里的
UPS电源解决方案
第15楼2008/12/26
那个配电箱谁做的?太难看了,里面的线还有接头,一点都不标准.
第16楼2008/12/29
一个土电工做的;解释一下,那个接线柱是电源接地线连接处;仪器主机采用专用地线连接到一楼角钢上。
第17楼2009/01/16
等了许多天,终于等到安装工程师;接下来就是按清单验收主机和配件:原子吸收仪的主要构成有:主机、石墨炉自动进样器、恒温循环水装置、空压机、氩气和乙炔气钢瓶;当然还有工作站
第18楼2009/01/16
哦,忘了一个东西石墨炉电源
第19楼2009/01/16
接下来是调试:火焰部分------ok石墨炉部分(自动进样)---出现循环水压力感应器不工作,仪器保护不加热;经工程师正冲洗、反冲洗,鼓捣几次恢复正常------ok手动进样-----ok用Cu标测试自动进样相关系数可达0.997以上。
第20楼2009/01/16
原子荧光仪组成相对简单:主机氩气工作站荧光仪调试:主机开机正常,但注射泵管漏液,经修理好一些,但未根本解决漏液问题;接下来做As标准曲线,出现载液空白很高,改用另外两种牌子的盐酸,和重配硼氢化钾,无明显改善,做As标无响应,经工程师反复调试,无果;验收无法继续,待春节后再调。
第21楼2009/01/16
一点安装心得:(仅代表个人观感,对人和事不带任何褒、贬)国内仪器厂家的产品--价廉、物美;厂家贴心周到,用户特别是新用户省心;不足之处:仪器开箱合格率无法做到100%
