雾非雾
第11楼2008/12/15
一般说检测器不得用个三五年吗?
maxhuang
第12楼2008/12/18
听说可以把离子源旋转一个角度再用的,岛津的仪器
广东海风
第13楼2008/12/18
能转吗?我怎么感觉位置固定的,没法转?
xingyun007
第14楼2008/12/19
用就会升高,因为是有使用寿命的,只要仪器符合条件,没有关系
xinyanyy
第15楼2008/12/20
一般检测电压设与调谐电压差不多就行了,调谐电压高,可能是离子源污染较严重,需要清洗
yangning_gx
第16楼2010/09/08
我是广西的一个客户,前段时间在使用QP2010气质联用仪的时候,也发现调谐时电压偏高,后来也清洗了离子源(EI),再次调谐仍未改观,真空度为6.0*10-4请各位大侠赐教!!!
2451504
第17楼2010/09/08
考虑您的仪器是不是漏气,6.0*10-4这样的真空度正常情况下开机半小时就可以达到了。
第18楼2010/09/08
好的,谢谢指教,我试试检漏看看。
disuxinsu
第19楼2010/09/08
EI脏了。洗下看看
泉泉
第20楼2010/09/14
仪器灵敏度怎么样?
