欢迎光临iblog
第14楼2008/12/12
LC-MS和LC-DAD-MS都是可以用的。
其实LC-DAD-MS这样写不是很科学,因为DAD、MS可以串联也可以并联。
不管用哪种连接方式,都用到分流。
两个检测器并联就是从色谱柱后分流,然后分别到DAD和MS。
串联就是从DAD出来后分流,一部分进MS,另一部分接入废液。
一开始我就用串联的方式,所以习惯了就这样一直用。
但这种模式有一个潜在的危险:如果质谱的喷雾针堵了,系统压力升高会直接反压到DAD流通池,可能对流通池造成伤害。
并联就没有这样的潜在危险。
但是可能是习惯原因,我还是一直用串联,只是实验中要很注意,样品流动相等,严格过滤。
至于DAD色谱图与MS色谱图(总离子流图)之间的时间一致性(同一物质的保留时间能否对应),虽然我一直用串联方式,但是没有感觉到有明显的时间延迟,可能是因为我用的PEEK管内径很小或者DAD与MS之间的管子比较短。
最后说一下分流:一般用分流器,简单的用三通就可以,三通的三个接口(以并联举例):分别接色谱柱(出口)、DAD、MS,那么进入DAD和MS中样品比例怎么控制呢?进入DAD和MS的样品比例与三通与这两者之间的PEEK管长度成反比(当然在PEEK管内径相同的情况下)。
