灰米奇
第21楼2008/12/10
最好小玻璃仪器用纸包一下再存放,防止碰撞损坏
happy美丽
第22楼2008/12/10
1\如果是容量瓶,用绳子配套栓好瓶塞,预防搞混;2\磨口瓶如需长时间保存,应在瓶口与瓶塞之间放一小纸片;3\存放时,应用硬纸隔离.
dianfen2006
第23楼2008/12/10
冲洗干净晾干后 在塞子与瓶口间垫一纸片 防止塞子粘接不能取下
溴水
第24楼2008/12/10
我在用容量瓶的时候都是栓上棉线,以前不知道,用橡皮筋栓,后来老化了就短了,以后就改为用棉线了!呵呵。其他的摩塞容器都是在接触部位加一张白纸即可。
第25楼2008/12/10
用干燥器的时候在接触部位要涂凡士林。这些都是最常用的方法。
zxl619720
第26楼2008/12/16
用棉线,橡皮筋和塑料细绳容易老化,会沾在瓶颈上
lzutrunks
第27楼2008/12/16
现在有专门的PTFE磨口塞覆膜,可以防止磨口连接到一起;将覆膜套在磨口上,塞住塞子,然后用PTFE的磨口夹夹住,磨口夹是快开式的,单手就可以操作安装和拆卸
木头
第28楼2008/12/16
大家说的都不错,基本就这么多了。希望楼主给整理出来给大家参考。
dickwang2008
第29楼2008/12/16
注意不要盛装碱性强的溶液。
