戈壁明珠
第11楼2008/12/10
( )61、下列物质不能在烘干的是(A )。
A、硼砂 B、碳酸钠 C、重铬酸钾 D、邻苯二甲酸氢钾
( )62、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是(D )
A、苯酚 B、氯化氨 C、醋酸钠 D、草酸
( )63、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是(A)。
A、热水中浸泡并用力下抖 B、用细铁丝通并用水洗
B、装满水利用水柱的压力压出 C、用洗耳球对吸
( )64、液态物质的粘度与温度有关(B )。
A、温度越高,粘度越大 B、温度越高、粘度越小
C、温度下降,粘度增大 D、温度下降,粘度减小
( )65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( A)。
A、1% B、2% C、5% D、10%
( )66、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用(A )灭火器灭火。
A、四氯化碳 B、泡沫 C、干粉 D、1211
( )67、能发生复分解反应的两种物质是( A)
A、NaCl 与 AgNO3 B、FeSO4与Cu
C、NaCl 与KNO3 D、NaCl与HCl
( )68、天平零点相差较小时,可调节(C )。
A、指针 B、拔杆 C、感量螺丝 D、 吊耳
( )69、分光光度法中,摩尔吸光系数(ACD)有光。
A、液层的厚度 B、光的强度 C、溶液的浓度 D、溶质的性质
( )70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为(A )。
A、曲线的最大斜率点 B、曲线最小斜率点
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
young8693370
第12楼2008/12/10
( )69、分光光度法中,摩尔吸光系数(D)有光。
( )70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为(D )。
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
east85333
第17楼2008/12/10
61A
62D
63A
64B
65A
66A
67A
68C
69D
70A
水晶
第19楼2008/12/10
( )63、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法(B)。
C、装满水利用水柱的压力压出 D、用洗耳球对吸
( )69、分光光度法中,摩尔吸光系数(C )有关。
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
