dickwang2008
第11楼2009/02/27
这个主要看你的液相系统是否配置脱气机,如果有,那就不需要再脱气啦。没有的话,必然要脱气
tianxiuhui
第12楼2009/04/01
uplc有在线脱气系统吗?
论坛版主招募|新窦
第13楼2009/04/01
一般都是有的,还要看你购买时是否配置了脱气系统。
雾非雾
第14楼2009/04/01
虽然有在线脱气,还是先超声脱气一下,防患于未然吧。
qingshanyouyou
第15楼2009/04/01
一般还是超声比较好吧,做的时候基本上都超一下的
anyizhimin
第16楼2009/04/02
关键是看LC上有没有在线脱气的模块了吧。有就不用脱气了。
汉痞
第17楼2009/04/02
好像不用吧!
风中飞扬
第18楼2009/04/13
个人认为Millpore的18.2兆欧的纯水可以直接上Waters UPLC,因为UPLC有在线脱气功能,如果是和其他缓冲盐或者有机溶剂(包括色谱纯)配成水溶液,就必须要脱气了,其它的仪器仪器应该是一样的吧,没有在线脱气的就别怕麻烦超声脱一下,以防万一.PS:娃哈哈纯净水也不错,和Millpore的水有得一比,可以满足液质的需要
ElderYu
第19楼2009/04/13
赞同
