lgaq
第11楼2008/12/11
如需要我们解决,请电话联系:01052117497北京海瑞通达气体科技有限公司
solohero
第12楼2008/12/12
非常高兴的告诉大家,我在320度老化5A分子筛填充柱有效果,氧氮分开了,但是保留时间长,9min,我继续将那根2M的柱子再试试
qchgao
第13楼2008/12/12
看了你的图,检测限不是问题。别说500PPM,就是50PPM都可做到,估计是色谱柱的问题。有可能是你的单体出问题了,建议重新换担体填。
家有田
第14楼2008/12/12
问题解决了就好,希望大家都像楼主学习,及时将结果公布给大家!
独钓寒江雪
第15楼2008/12/12
如果只分析氮气,现在的条件不变,在前面加脱氧管把氧气脱掉,不需考虑分离问题了
KEN
第16楼2008/12/12
从谱图看是色谱柱没活化好的原因。
第17楼2008/12/12
正解!!我今天又活化了2M长的那根色谱柱,问题也得到了解决。请大家看谱图(只是测试了一下,没有等待基线稳定,He气35mL/min)昨天老化的3M的柱子(100度)今天老化的2M的柱子(60度)今天老化的2M的柱子(100度)
第18楼2008/12/12
尽管分离问题得到解决,但是我还有新的问题。我的色谱的基线总是走不成直线(TCD,放大如图),不是时间的问题,我等待很长时间也是这样,这样的话如果组分浓度低将非常不好分析,请高手再支招哦3M柱子2M柱子
第19楼2008/12/12
你的两路气体流量是多少?
第20楼2008/12/13
你的两路气体流量是多少?[/quote]在这里我正好请教两个问题,我用的是GC-2010,WBI进样口有一个载气流量,我用的是35mL/min,还有一个吹扫流量,设置的是3mL/min;TCD检测器一项还有一个尾吹流量,设置的是8mL/min,请问吹扫流量是不是就是平衡气的流量?尾吹气是做什么用的?上述两个流量设置的合理吗?我的基线不平与此有无关系?
