henry1126
第23楼2009/02/11
LC-MS有时也会出现同一瓶样品RSD偏大,这时可能是电喷雾源需要清洗,LC-MS也是个难伺候的主
广东海风
第24楼2009/02/12
我们的质谱原来与电脑连接不太好,经常连不上,后来对电脑更换清理后,比原来好多了。
lilytrue2003
第25楼2009/03/16
我们公司刚买了waters 的lc-ms,平时主要用ms测多肽的分子量,主要出现的问题是样品的残留比较严重,不知道该怎么办,还有就是想请教一下样品溶解的方法,我发现就是用不同的溶剂溶解样品,ms的结果会不一样!
pingpingzhu
第26楼2009/05/10
终于找到和我用同一样的仪器的人了.同志啊.从话语里,知道你技术上肯定很棒.是实干型的。
symmacros
第27楼2009/05/13
首先要保证SPME的萃取条件要严格一致,如萃取温度,平衡时间,萃取时间,取样量等要一样。用全自动SPME会好些。我们用多功能进样系统,平行进样相差不大,丰度或峰面积至少在同一数量级。注意进样时,隔垫有无漏气等。解析时间,Fiber的插入位置深度也要一致。
分子粒粒
第28楼2009/05/16
我对SPME的使用方法不太清楚,请问可以直接在进样口像用进样器一样用吗,纤维头容易折断吗,请教了
戈壁明珠
第29楼2009/06/27
是同一个样品进两针有这么大的差异吗?仪器进标准样品的误差也有这么大吗?
第30楼2009/06/27
仪器进样系统和离子源部分的清洁很重要。只要有污染存在,重现性就会很差。
第31楼2009/06/27
在图上双击鼠标就可以添加样品名称,用气质做过克伦特罗,回收很好,主要是前处理过程,过柱子,衍生反应过程都很重要。仪器系统只要清洁,重现性很好。
第32楼2009/06/27
进样系统对样品的吸附主要是衬管,衬管一定要做去活化处理(硅烷化处理)。现在有处理过的衬管可以直接用。基质标可以用,主要是校正基质对标准品响应的影响。
