迷失的精灵
第21楼2008/12/11
呵呵,回答如下:
(C)1、在气相色谱中,保留值反映了( )分子间的作用。
A、组分和载气 B、组分和固定液 C、载气和固定液 D、组分和担体
(C)2、原子吸收光谱法中的物理干扰可用下述( )的方法消除。
A、扣除背景 B、加释放剂
C、配制与待测试样组成相似的溶液 D、加保护剂
(C)3、在高效液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。
A、检测器 B、记录器 C、色谱柱 D、进样器
(D)4、在薄膜电极中,基于界面发生化学反应进行测定的是( )。
A、玻璃电极 B、气敏电极 C、固体膜电极 D、液体膜电极
(A)5、在气相色谱定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是( )。
A、归一化法 B、内标法 C、外标法的单点校正法 D、外标法的标准曲线法
(D )6、在气相色谱分析中,一般以分离度( )作为相邻两峰已完全分开的标志。
A、1 B、0 C、1、2 D、1、5
(B )7、在气相色谱分析中,一个特定分离的成败,在很大程度上取决于( )的选择。
A、检测器 B、色谱柱 C、皂膜流量计 D、记录仪
(D)8、在气相色谱分析中,试样的出峰顺序由( )决定。
A、记录仪 B、检测系统 C、进样系统 D、分离系统
(A)9、在气相色谱流程中,载气种类的选择,主要考虑与( )相适宜。
A、检测器 B、汽化室 C、转子流量计 D、记录仪
(D)10、在电导分析中使用纯度较高的蒸馏水是为消除( )对测定的影响。
A、电极极化 B、电容 C、温度 D、杂质
learner1999
第24楼2008/12/11
hjatfirst
第26楼2008/12/11
(B )1、在气相色谱中,保留值反映了( )分子间的作用。
(C )2、原子吸收光谱法中的物理干扰可用下述( )的方法消除。
A、扣除背景 B、加释放剂
(C )3、在高效液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。
(B )4、在薄膜电极中,基于界面发生化学反应进行测定的是( )。
(C )5、在气相色谱定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是( )。
(A )6、在气相色谱分析中,一般以分离度( )作为相邻两峰已完全分开的标志。
A、1 B、0 C、1、2 D、1、5
(D )8、在气相色谱分析中,试样的出峰顺序由( )决定。
(A )9、在气相色谱流程中,载气种类的选择,主要考虑与( )相适宜。
(D )10、在电导分析中使用纯度较高的蒸馏水是为消除( )对测定的影响。
凝静一夏
第29楼2008/12/11
( B )1、在气相色谱中,保留值反映了( )分子间的作用。
( B )2、原子吸收光谱法中的物理干扰可用下述( )的方法消除。
A、扣除背景 B、加释放剂
( C )3、在高效液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。
( A )4、在薄膜电极中,基于界面发生化学反应进行测定的是( )。
( A )5、在气相色谱定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是( )。
( D )6、在气相色谱分析中,一般以分离度( )作为相邻两峰已完全分开的标志。
A、1 B、0 C、1、2 D、1、5
( D )8、在气相色谱分析中,试样的出峰顺序由( )决定。
( A )9、在气相色谱流程中,载气种类的选择,主要考虑与( )相适宜。
( A )10、在电导分析中使用纯度较高的蒸馏水是为消除( )对测定的影响。
