知足常乐!
第11楼2008/12/12
检查气体的流量氢气:空气:载气=1:10:1
wslzhljd
第12楼2008/12/13
个人认为几点可能柱子老化程度不够 载气纯度不够 样品中含有杂质 检测器污染可单独走一个空白看是否仍有此现象,没有, 很有可能是样品引起,可能是有杂质或选用柱子类型不匹配。有,应该是另外两种可能
hw-yhx
第13楼2009/01/21
以前我也遇到过,是检测器温度或柱温变化引起的,不知道你的是不是这种情况!
ygx
第14楼2009/01/22
赞同版主的观点。特别是空气、氢气流量的稳定性一定要好,有一个不稳定,就会出现类似问题。(观察表压是否稳定,如色谱仪表压、钢瓶或气体发生器表压。)
swordnfhs
第15楼2009/01/22
这种情况可以用柱补偿方式加以解决,agilent
飞花刀语
第16楼2009/01/23
基线如何,走空白也是这样吗?温控变化趋势检查的结果如何有测试漏气吗?
阿宝
第17楼2009/01/29
好像是周期性的,会不会是气流不稳?
zhaozhimin_nm
第18楼2009/02/03
我们上几天也遇到这样的情况,但不是岛津的仪器,是SP-6890它也出现基线上漂的原因,后来检查发现是由于喷嘴太脏了,清洗之后有所好转但还是不理想,后来又把空气和氢气的压力表调小一点(说明流量也是由压力表控制的),基线正常。压力调高基线又出现上漂。我不知道它们是不是一个原理,楼主可以试试调一下气体压力表
