迷失的精灵
第21楼2008/12/12
我认为主要是:监督检验过程,在过程中要保质保量完成,不能出差错方面。
yimingxuezhe
第22楼2008/12/12
1、保证产品质量;2、检测过程中的注意事项;3、检测结果应准确无误。
tianooo
第23楼2008/12/12
检查出来的真是结果不敢往报告上写,只能弄虚作假,那做实验还有什么意义?伤自尊。。。
guwei94301
第24楼2008/12/13
感谢分享!
穿越时空
第25楼2008/12/13
当然是生产部的人了,因为一量检验出不合格品,同时不是料的原因,生产部的相关人员就要扣钱的.
linmufu
第26楼2008/12/13
最大的压力是发现质量问题,但公司因考虑到货期或成本而不去解决。
影子
第27楼2008/12/15
我是药厂的,我们这儿的检验人员只需要按照制定好的SOP严格进行操作就可以了,产品质量比较稳定,而且质量监督也比较严格,基本上很少出现质量投诉的问题,所以正常情况下压力倒是不大;但当产品质量出现不合格的时候压力可就大了,需要做很多的重复检验工作,以确定到底是产品质量问题还是检验误差或者试剂等等方面的问题。不过如果是注射液产品的检验人员就不同了,来自市场上的压力是很大的,仅仅按SOP操作是没有把握的,主要是热源、微生物方面,随机性太大了,悬......
爱就上吧
第28楼2008/12/15
保证产品的靠性和安全性!害怕自己检测的产品出问题,但是有的产品不让过关的话,有损害了公司的利用,两难!
Sun A
第29楼2008/12/15
10搂的大大寫的好;認同您的說法!
cgycxd
第30楼2008/12/15
对检验的样品报告负责。
