  • xia0812
    第41楼2008/12/24
    我们的样品已经差不多完了,我打算用ICP扫下,看下结果
  • abc1211
    第42楼2008/12/24
    嗯,ICP应该会稳多了。我用极谱重做CD值变化也很大,无语了。最后我可能会平均取之。烦呢。。
    xia0812 发表:我们的样品已经差不多完了,我打算用ICP扫下,看下结果
  • bestzd
    第43楼2008/12/24
    不是海洋监测站,就是环境监测站,近岸海域水质监测只有沿海地区环境监测站才有开展,其它地区只做地表水和废水。
    abc1211 发表:“第五期近岸海域水质监测实验室能力验证(铅、铜、镉、锌、汞)”现已开始,欢迎各位同仁进来参讨!!
    本人新手,参加此次考核,用原吸,以前做海水重金属一直不甚满意,结果重现性差,特别是锌铅镉汞,也没有好的方法,欢迎各位有经验的同仁指点。
    另外,各位是否可以将分析结果报一下,比对比对,不甚感激!!
  • abc1211
    第44楼2008/12/24
    ICP结果是多少?
  • xia0812
    第45楼2008/12/24
    cd的结果是1.0,铅10多,锌是80多
  • abc1211
    第46楼2008/12/24
    嗯这么看来PB、ZN都差不多,就是CD麻烦,下午我用极谱又做一次CD,在1-2之间,明天还得再用石墨炉重做一次。
    对了,你们有ICP怎么一开始不用它,早用这个就不用这么辛苦了。
    另外,前几楼有同行说她做ZN直接进样,测值在85-90,和你的ICP值差不多啊,难道直接进样也可行吗?要是这样就舒服多了哈。回头我试试。。。
    xia0812 发表:cd的结果是1.0,铅10多,锌是80多
  • xia0812
    第47楼2008/12/25
    一开始怕盐度高有影响,所以没有用
    不知道怎么报了,赶紧报完休息了,累死了~
  • yhlming
    第48楼2008/12/25
    做海水样不萃取是否可以?
    abc1211 发表:谢谢,这个我没试过,平时我们做都是用MIBK萃取,测有机相,但萃取过程产生的误差较大,做考核样我没有信心,几乎是没希望过的。
    您说的用标准加入法,是指标准加入后直接进机测还是也要进行萃取后再测?
  • abc1211
    第49楼2008/12/26
    呵呵,这段时间都把人折磨坏了哈,昨天我用石墨炉重做CD1.5,5.3-1.5的跨度,够晕吧。
    算是结束了,报完结果休息。呵呵,再握个手,谢谢这些天来的交流,给了我很大的帮助。谢谢哈。
    xia0812 发表:一开始怕盐度高有影响,所以没有用
  • abc1211
    第50楼2008/12/26
    这个我也想知道,哪天试试了,不过应该是不行的。
    yhlming 发表:做海水样不萃取是否可以?
