萧萧
第14楼2008/12/12
(C)71、测定某铁矿石中硫的含量,称取0、2952g,下列分析结果合理的是( )
A、32% B、32、4% C、32、42% D、32、420%
(B)72、氩气通常灌装在( )颜色的钢瓶中
A、白色 B、 银灰色 C、 深绿色 D、天蓝色
(c)73、已知天平称量绝对误差为+0.2mg,若要求称量相对误差小于0.2%,则应至少称取( ) g。
A、1g B、0.2g C、0.1g D、0.02g
(C,D)74、NaHCO3纯度的技术指标为≥99.0%,下列测定结果哪个不符合标准要求?
A、99.05% B、99.01% C、98.94% D、98.95%
(A)75、用15mL的移液管移出的溶液体积应记为
A 15mL B 15.0mL
C 15.00mL D 15.000mL
(A)76、直接法配制标准溶液必须使用
A、基准试剂 B、化学纯试剂
C、分析纯试剂 D、优级纯试剂
(C)77、使用碳酸钠和碳酸钾的混合熔剂熔融试样宜在______坩锅进行。
A、银; B、瓷; C、铂; D、金
(D)78、优级纯试剂的标签颜色是( )。
A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色
(B)79、在一分析天平上称取一份试样,可能引起的最大绝对误差为0.0002 g,如要求称量的相对误差小于或等于0.1% ,则称取的试样质量应该是 ( )。
A、大于0.2g B、大于或等于0.2g C、大于0.4g D、小于0.2g
(D)80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在
A、操作失误 B、记录有差错
C、使用试剂不纯 D、随机误差大
learner1999
第16楼2008/12/13
