wanggy888
第11楼2008/12/20
这位朋友,上海欣茂的721和722用的比色皿尺寸都不一样的,怎么能互换使用呢?721 10毫米比色皿的尺寸是43*15*14的,722 10毫米的比色皿的尺寸是45*12.5*12.5的,你将他们互换使用?真是可笑!
hanshuqin
第12楼2008/12/23
这要看仪器本身了 可见分光有的可用 4种(0.5 cm 1cm 2cm 3cm) 有的可用1种1cm 如果是紫外-可见分光还要加一个石英皿
Spain
第13楼2008/12/23
用的不多的话,把原配的塑料架子拆掉,将比色皿摆在那个金属支架上就可以测试啊,用的多还是,买一个好了。
yqgold
第14楼2008/12/25
直接打电话问厂家吧,如果您还有些经费,不妨尝试别的厂家的产品,比较一下!
醇香男
第15楼2008/12/31
要换个架子才可以。
