  • tucc20032003
    第11楼2009/01/13
    采用红外分光度法,使用红外测油仪。仪器价格:红外测油仪 3-5万 萃取器 5000-12000左右(3联的)。
  • 黑魔导
    第12楼2009/02/03
    16488上有做总油和动植物油的方法,但是一定要完全区分动植物油和矿物油十分困难。
    taiankeruiyiqi 发表:一般的红外光度法,只能测量水中油的总含量,不能区分动植物油和矿物油,具体操作还需要其他步骤。
  • 中国龙
    第13楼2009/02/03
    还是三波长红外法用的最多吧
    重量法适合含量很高的那种,最少要10mg/L以上。
  • 穿越时空
    第14楼2009/02/03
    本人单位曾经用过红外分光法,不过要用四氯化碳,有一定毒性.
  • canjianyijian
    第15楼2009/02/04
    红外比较多。
  • gjz1980
    第16楼2009/02/17
    我单位检测地表源水,用的是紫外法,感觉不错,经多次比对,挺准的!
  • 太白金星
    第17楼2009/02/17
    紫外?能否发份方法上来,让大家开开眼界!
    gjz1980 发表:我单位检测地表源水,用的是紫外法,感觉不错,经多次比对,挺准的!
  • linlang
    第18楼2009/02/18
    若油的含量不是很低,且也没有要求要分清是石油类还是动植物油,用重量法就可以;若需分清的话,只有用红外测油仪了;紫外法测油还是可以的,就是标准油样要和所测的油品基本一致,否者有一定的误差。各种方法都有局限性,根据自己的情况,以能解决主要问题为准。
  • linlang
    第19楼2009/02/18
    紫外法以较低含量为主,可以弥补重量法的不足。
    linlang 发表:若油的含量不是很低,且也没有要求要分清是石油类还是动植物油,用重量法就可以;若需分清的话,只有用红外测油仪了;紫外法测油还是可以的,就是标准油样要和所测的油品基本一致,否者有一定的误差。各种方法都有局限性,根据自己的情况,以能解决主要问题为准。
  • jlbg888
    第20楼2009/02/25
    个人认为带有图谱分析功能的红外测油仪最好,先定性,后定量.
