  • 小鸟飞翔
    第22楼2008/12/14
    自动熄火喽,仪器应该有自我保护装置的
    uhlan 发表:几秒钟的时间刚好让你发现了,不然烧久了不知道怎么样。
  • 小鸟飞翔
    第23楼2008/12/14
    这种细节问题一定要注意,摔的真贵。
    zb_hongyu 发表:呵呵,我有个师兄到没有把矩管烧坏,那家伙在烘干后,由于太烫,直接掉地上摔碎了.
  • 小鸟飞翔
    第24楼2008/12/14
    做好操作培训,要培养好规范的开机程序。
    windeast 发表:现在最大的特点就是点火的时候,一面死死盯着炬室,一面随时准备按下紧急熄火键,嘿嘿,进步不小。
  • 小鸟飞翔
    第25楼2008/12/14
    这个难度高,除非凑巧正拿着设备呢,否则那么短的时间怎么能反应过来啊
    liulongmei 发表:如果以后有谁能用数码设备将这一过程拍摄下来就好了,肯定会对大家有用处。
  • 懒懒
    第26楼2008/12/14
    教训值得借鉴,大家平时多注意意外情况应急交流,在处理紧急情况时才不会惊慌。
  • 21個人
    第27楼2008/12/16
    [quote]原文由 gcms 发表:应该是不大适合,不过目前经过多方事实证明该MM虽然性格使然,但是危险时候还是会在场,不会逃避
    危险的时候应该逃避,难道发生火灾地震的时候你还在站在现场
  • bioexplorer
    第28楼2008/12/21
    日常维护事项可用DV录下来,新手上岗之前先学习DV资料。DV比较直观,书本的感念比较抽象,重要的步骤也容易忘记。
  • kenlee55
    第29楼2008/12/21
    同意极了,最近正在煩關於炬管的事....
  • 木偶
    第30楼2008/12/22
    有没搞错?
    楼主确定是更改了载气?
    应该是更改了冷却气流量,造成距管融掉吧!
    septyaya 发表:前几天一个MM接手做重金属测试,因为对仪器不是很了解,又对仪器感到新鲜(leeman的Prodigy的ICP),于是就喜欢这点一下,那改一下数据,由于本人不在现场,在前处理室做实验,她改了什么我也不清楚,这些是废话。
    后来我做完事,来到仪器室看她做操作仪器,她就问我更改哪些参数是做什么用的,我就一一的解释给她听。当说到更改载气流量的时候,她没听完我解释直接就将载气流量由18LPM改成10LPM(仪器仍在点火运行期间),那一瞬间,只看见炬管的火炬彭一声由黄绿色的小火炬变成棕黄色的大火炬,然后火焰沿着炬管一直往下烧,逐渐的烧到炬管下部进气口,这时炬管上半部已经烧成通红包括高频线圈全部烧成通红。我赶紧熄火关闭氩气,然后发现线圈慢慢的由红变黑,炬管由直的慢慢塌陷变弯,并在高频线圈包覆的地方呈现有规则的线圈凹进去环型一直绕到炬管顶部。整个过程就发生在短短的几秒钟的时间,大约过了5分钟后我取出炬管,再换一根新的炬管后发现仍然能够点着ICP火炬,一根1000多美元的炬管直接报废,幸好没有烧坏高频线圈(没有备品)。
    后来这件事情我报告给了老大,老大看了一遍后就简单的批评了一下我和那个MM,说:以后ICP任何一个参数都要经过我同意之后再更改。
    惨痛的教训,精密仪器尤其是ICP或者火焰等带一定危险性的仪器,一定要经过严格培训后才能独立的操作,在不熟悉仪器的情况下不允许任何人擅自更改参数。
  • yuduoling
    第31楼2008/12/23
    乖乖,这个有点太残忍了
    fscmj 发表:这种MM起码要罚搞卫生一年才行,什么都不会就乱动参数了.
