dinel2004
第11楼2008/12/12
好,谢谢!
玉兔
第12楼2008/12/16
还有一种因素可能导致热重曲线抖动,即周围是否有振动源,好好检查一下。比如风机等。热重曲线需要做温度校准,那样才可以准确测定物质的转变温度。
第13楼2008/12/16
太感谢您了,请问怎样做温度校准呢???
ati-357
第14楼2008/12/19
有曲线图可以发商来给我看一下吗??
第15楼2008/12/19
KK-yiqi
第16楼2008/12/19
我印象里PE的TG1很老了,但说明书里会有对校正的操作指导的。用厂家提供的标样,根据仪器的说明书的步骤来做。一般同步TG/DTA温度校正用金属熔点标定,一定要注意不要用Pt坩埚,否则一旦如In熔化后粘在Pt坩埚上,会清除不掉甚至形成合金,Pt坩埚也就废了。PE的TG2、7,Pyris 1 TG则是用磁性材料的居里点来校正温度的。具体操作还是要根据说明书做。
第17楼2008/12/19
俺就是没有说明书呀!你们如果有能否上传?仪器型号为:美国珀金.埃尔默公司的TG1热重仪.
修身养性
第18楼2009/01/14
把图发上来给大家看看吧
lyd_hit
第19楼2009/02/13
我以前测试时也发生了这样的问题,一个是不平衡造成的,另外是试样称的过重,因为不同的材料受热膨胀系数不一样,有的试样就会站在炉子的壁上,出现这种状况,所以后来我一般都称10mg以下了,比较保险
metallic
第20楼2009/02/24
TG测试时要:避免周围环境中存在的震动源;同时要检查下TG的出气口,是否有堵塞;以及仪器本身放置水平、稳定;另外在测试时真空泵要停掉;恒温水浴工作是否正常。
