sjf710321
第11楼2008/12/24
一般来讲,乙腈黏度更小,做流动相柱压会更低才对,楼主所说情况,很有可能是柱子堵塞,处理起来可能会比较麻烦,可以试着用二氯甲烷配甲醇来冲柱子,或者逐步过渡到纯二氯甲烷来冲柱子
东方逸
第12楼2008/12/24
楼主是先用100%甲醇走,53bar,再用同样的方法(包括同样的流速)走100%乙腈,143bar,是吗?建议先用以上方法走一遍,如果还是这么高压力的话,走完乙腈后再用100%甲醇走一次,看看是不是53bar。如果是的话证明仪器应该没问题,是乙腈的问题。
lfeng0514
第13楼2008/12/24
柱子没什么问题的话,肯定就是过滤小白头堵了哈,换一个就行了
zengdz
第14楼2012/07/25
求同~~我也遇到楼主的问题了~~
nixiaolong
第15楼2012/07/26
这么高柱压肯定有问题的 首先把柱子下下来 看流路可正常 如果没问题就是柱子的问题了
zhaohua8011
第16楼2012/07/26
100%乙腈, 1的流速,150MM的柱子,压力在30左右;100%甲醇, 1的流速,250MM的柱子,压力在80左右。你的压力有点太大了,估计那个部分堵了,建议卸下色谱柱,接双通看看!
suiniubei
第17楼2012/07/26
应该是柱子堵了。可能是无机盐。也可能是有在乙腈中溶解度不好的物质留在了柱子上。 我这两天正好遇到这样的情况。目前在处理中。
heross
第18楼2012/08/05
检查管路哪个位置导致的压力高,然后再解决问题
