tianyu9700
第11楼2008/12/17
4000psi的压力似乎有点高 看你的仪器允许范围 如果不超出范围又能得到稳定的数据输出的话应该没问题;一般影响压力的因素主要有:1、流动相的性质(流动相极性和柱子极性差异越大柱压越大)2、流速3、色谱柱性质4、柱温5、流路堵塞
ykfx0
第12楼2008/12/17
你这种流动相压力肯定是高了.4.6*250的柱子应该也不超过1200.你查查看是否有哪儿堵了.装保护柱吗?卸下看压力是否会下降?
lchenying
第13楼2008/12/17
4楼:RE:【求助】流动相与泵压的问题 123angel(lipingxt) 技术:军士长 财富:温饱 积分:356 经验:160 声望:36 时长:984 [个人资料] [给他留言] [帖子合集] [举报] [回复] [引用并回复] [维护] -------------------------------------------------------------------------------- 您试试不接柱子的压力是多少?如果不高的话,那就是您的色谱柱问题了
nnsss
第14楼2008/12/17
从你热毛巾敷后有压力降1000的情况,感觉你室温太低的缘故!
夕阳
第15楼2008/12/17
感谢楼上几位版友的帮助。补充:没有保护柱,去掉分析柱后泵压降至为70psi。
happy王子矜
第16楼2008/12/18
那就不是系统的原因了,应该是柱子的原因,或者是室温太低。填料小的柱子压力也会有这么高,你一直没说你柱子的规格。3.0*250mm,3um的柱子有这么高压力也是很正常的,不过这个柱子不是最常用的。
第17楼2008/12/18
柱子规格:4.6*250mm C18
深海游鱼
第18楼2008/12/18
柱压有些过高,一般使用C18柱,甲醇/水做流动相压力在2000psi以下,如果压力高达4000psi,可能是你的柱子堵塞,管路如果没有问题,建议你将色谱柱进行反冲处理,或者将柱子的筛板卸下来清洗一下。
第19楼2008/12/19
感谢以上所有版友的帮助。问题找到了,正如楼上几位高手推测的那样,是色谱柱的问题;更换一只新柱子后,在相同条件下,泵压下降到2000psi。再次感谢大家!
sdzb1982
第20楼2008/12/19
专家说的对,甲醇与水混合后压力会增大。但你的柱子也存在堵的情况,怀疑是你的柱头筛板堵了,可以将柱头拆下用30%硝酸超声清洗后再用纯水超声清洗(各5分钟)
