ida-ws
第11楼2008/12/17
真是弄明白原因了,我也遇到这个问题,就是吸光度很低
gxmark123456
第12楼2009/04/02
今天我也遇到这个问题,我用的普析通用的横向加热石墨炉,工程师在时吸光值是0.4,他走了吸光值变成0.04,我那个郁闷啊。我调了能量平衡,没变化。我把原子化温度从2200调到2500,吸光度从0.04到了0.1上了一点,温度到2500.不敢再上了。我接下来想调浓度,可是浓度高了就不对啊,高出推荐值了.
chemistryren
第13楼2009/04/02
还是问下工程师吧,你说的吸光度0.1是多少浓度的?
steel2497
第14楼2009/04/27
如果是用火焰的话,调节下助燃比例,不能完全迷信手册
wwjj0084
第15楼2012/04/27
我用的是PEAA800,用的是火焰法,请教用波长定位功能去定位到357.9?
狼牛牛
第16楼2012/05/04
应该是总铬 我选用的357.9 0.5ppm吸光度有0.025的样子!!!
wind3155561917
第17楼2015/09/09
楼主找到原因了吗
jldaxu
第18楼2016/05/11
wnnzl
第19楼2016/05/12
此话有理
