kairy
第11楼2009/05/22
我们一般看Mw和Pd,RI检测器的
lwlwb
第12楼2009/05/25
如果是重均,你手动积分一下,把峰起点向前向后拖动一下就会发现重均会变化的,这样就和RI的基线,信噪比有很大关系了。
dnangelhj
第13楼2009/06/10
质均分子量分布,跟你自己取得积分起始点也有关系要判断两组标样的误差有多少,用峰尖分子量来看比较准确,窄标输入的时候,也是输入峰尖分子量的
第14楼2009/06/12
窄标可以用峰尖分子量,可是样品分布比较宽,用峰尖分子量不如质均分子量合适吧?
btcputus
第15楼2009/07/07
表样的选择会很大程度上影响样品测得的结果。一般来说,10%以内差距都是可以接受的。百特纯大分子有限公司提供5000到250万的葡聚糖表样,分散度极窄,为1.02-1.09之间,非常适合用作大分子分子量测定的表样。
第16楼2009/07/08
好多错别字哦[quote]原文由 btcputus 发表:表样的选择会很大程度上影响样品测得的结果。一般来说,10%以内差距都是可以接受的。百特纯大分子有限公司提供5000到250万的葡聚糖表样,分散度极窄,为1.02-1.09之间,非常适合用作大分子分子量测定的表样
哇咔咔
第17楼2009/07/08
我们提供英国PL公司的GPC标样和PL公司的GPC柱子,GPC标样会尽可能帮您寻找与您要求相近的分子量,并会向您提前告知具体分子量多少。英国PL公司的GPC产品,在国际上质量还是很不错的。可以为大家提供一些方便和选择。有问题或者咨询的话可以站内短信联系我。
sunny_windy110
第18楼2009/08/20
Mw的重现性与保留时间的重现性、柱子的线性范围、校准曲线覆盖的分子量范围、校准曲线方程的级次都有关系。另外,Mw 与Mp 是两个不同的概念不能换算。
