  • karllewis
    第11楼2008/12/16
    估计是没有拧紧的原因吧
  • lilongfei14
    第12楼2008/12/16
    雾化器漏液说明你雾化器也存在漏气,这样的话,你的雾化器的压力就有影响,那测试的结果肯定有影响的。
  • 面对面想你
    第13楼2008/12/16
    雾化器漏液,那可要注意了,
    看看拆下来把密封圈转动一下,压平后,再将盖子使劲地压,密封圈一定要平。然后上上螺丝,螺丝同时拧两个,避免不平衡!
    再试试,不行换个密封圈就好了的。
  • xutian
    第14楼2008/12/16
    对数据有影响,把前盖的两个螺丝旋开看看黑色的橡胶密封圈有没有什么问题,没问题就重新旋,两边对称旋,一边一点的旋,不要单旋一边,这样就不会漏夜了。
  • popo
    第15楼2008/12/16
    是泵管和雾化器连接的地方么?那地方插紧就没有关系了。
    还有检查一下你的排液是不是正常,最好不是液体没有排出去而从这里流出来的(排液管堵了或者是泵管没有夹好)。
    如果是没有插好造成的漏气,会造成雾室回压减小,影响雾滴的传输,如果是堵了造成的崩开,那么积水太多对仪器就不好了
    rachel_ding 发表:我们用PE2100,就是跟进样蠕动管相连的黑色雾化室,有液体从上部缝里渗出,滴落。已经尽量拧紧了。
  • rachel_ding
    第16楼2008/12/16
    说的很清楚,试试看!谢!
    jackcong 发表:雾化器漏液,那可要注意了,
    再试试,不行换个密封圈就好了的。
  • liulongmei
    第19楼2008/12/21
    应该是有影响,上面这张图好象在哪儿见过
  • router
    第20楼2008/12/25
    雾化器要漏液就出问题了,看一下是否是冷凝水。
  • chemistryren
    第21楼2009/02/22
    雾化器有能漏??奇怪,是不是雾室啊??没拧紧吧.
