wyag781126
第21楼2008/12/18
LZ的结果太正常了,我们的污水化验室也做过很长时间的比对实验,用0.25重铬酸钾做出水一般会比用0.025重铬酸钾做出水要高10~30mg/L,化学工业出版社的《水环境检测》中P208页有这样的描述:水样的化学需氧量可受加入氧化剂的种类及浓度、反应溶液的酸度、反应温度和时间,以及催化剂的有无而获得不同的结果,因此,化学需氧量也是一个条件性指标,必须严格按操作步骤进行。我个人认为,这也就是说不同条件下测得的COD结果,可比性不强。
joygcn
第22楼2008/12/18
我觉得也正常
zz2772
第23楼2008/12/21
天天标定呢
