lily1166
第31楼2008/12/16
主要看是哪一种天平:机械天平,电子天平。振动对于两种的影响都是非常大的,所以高精度天平最好放在吸振台上。与机械天平比较,电子天平受温度和湿度的影响很小,由于电子天平中传感器是主要的感应器件,主要是将力值感应为电信号,湿度对它的影响相对较小,当温度变化较大时传感器会有误感应。对于机械天平,温湿度的影响都比较大,由于机械天平主要是依赖杠杆的原理,机械部件较多;温湿度的变化对机械部件的影响较大。所以同等精度的机械天平和电子天平,机械天平对的温湿度的要求更高些!
dickwang2008
第32楼2008/12/16
同意此看法,全面准确
樱桃小丸子
第33楼2008/12/17
有影响,会影响天平数据的稳定
xiaojiedong
第34楼2008/12/17
三个影响因素中震动的影响最大,如果一直震动,则天平很难平衡最后读数。震动将会影响天平的系统误差,需要期间核查、校准或检定才能确定此次测量是否受到影响。温度的影响,主要是空气随温度变化膨胀带来的。影响程度主要取决于天平的最小称量分量。如10万分之一以上的天平。湿度的影响一般较小,主要是天平的部件是否会因为潮湿引起锈斑或称量样品容易吸水程度决定。这人兄弟说的很专业啊,很正确,支持下
yuduoling
第35楼2008/12/21
在这三个因素中,震动对天平的影响最大.天平室的温度应保持在18--26℃内,温度波动不大于0.5℃/h,温度过低,操作人员体温及光源灯炮热量对天平影响大,造成零点漂移.天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%.湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑.湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确。天平不能受震动,震动能引起天平停点的变动,读数不稳,且易损坏天平的刀子和刀垫.
