  • haikou95
    第21楼2009/01/05
    同意
    用XRF分析就可以,目前考古行业的对非破坏性样品就是用这个观察的。目前X射线的束斑最小大概是在10微米到几十微米,应该可以满足要求
    wildonkey 发表:用x射线荧光最合适,它不要求导电,而且精度高,低含量成分可到PPM级,非一般的sem上的EDS可比。已知广州和成都有,北京上海应该也有。
    把样品反过来,没镀膜面向上,即可消除镀膜的影响。
  • haikou95
    第22楼2009/01/05
    补充一句,但要看轻元素可能不行,现在的XRF好像都是从Na开始的
  • golf
    第23楼2009/01/06
    谁说的, 大功率的波长色散XRF从Be开始都可以的. 你说的是低功率的能量色散XRF.
    但XRF是做宏观的平均成份的, 和SEM微区分析是互补的, 不能相互替代.
    haikou95 发表:补充一句,但要看轻元素可能不行,现在的XRF好像都是从Na开始的
  • haikou95
    第24楼2009/01/07
    拜托看清楚再说,是非破坏性测量
    golf 发表:谁说的, 大功率的波长色散XRF从Be开始都可以的. 你说的是低功率的能量色散XRF.
  • blueskydw
    第25楼2009/01/08
    请问 大功率的波长色散XRF是不是要切片和抛光. 低功率的能量色散XRF则不需要,是非破坏测量 谢谢 诸位
    haikou95 发表:拜托看清楚再说,是非破坏性测量
  • huangtao0307
    第26楼2009/01/09
    為什么要做切片呢﹖如果只是做表面成份分析可以直接做EDS的
    blueskydw 发表:
    EDX 不要切片抛光吗 一切片标本不就毁了
    还是直接在扫描电镜下成分呢
    请请求帮助
  • haikou95
    第27楼2009/01/14
    是啊,用EDXRF,不用对样品表面处理,直接观察就好了。但就是元素范围是从Na开始,另外看不了微小的区域。现在EDXRF能放大的倍数大概是100倍左右,和电镜不能比。如果在北京,可以和几家大的博物馆联系一下,他们的设备应该能符合LZ的要求。
  • blueskydw
    第28楼2009/01/14
    谢谢你了 我标本长500微米 直径30微米 能不能测呢
    haikou95 发表:是啊,用EDXRF,不用对样品表面处理,直接观察就好了。但就是元素范围是从Na开始,另外看不了微小的区域。现在EDXRF能放大的倍数大概是100倍左右,和电镜不能比。如果在北京,可以和几家大的博物馆联系一下,他们的设备应该能符合LZ的要求。
  • 毒菇九剑
    第29楼2009/01/15
    这么小啊 用电镜看更好
    X荧光对样品的量要求比较大的.
  • blueskydw
    第30楼2009/01/15
    我的样品已经喷金了 再做EDS 还行不
    影响大不大
    我的要求很简单 就是想知道 是不是主要成分为硅质
    急急急 现在找到EDS了 但有遇到此问题
    sshlxf 发表:这么小啊 用电镜看更
    X荧光对样品的量要求比较大的.
