YJFH
第32楼2008/12/15
( A )1、各种试剂按纯度从高到低的代号顺序是( )。
A、GR>AR>CP B、GR>CP>AR C、AR>CP>GR D、CP >AR>GR
( C )2、对同一样品分析,采取同样方法,测得的结果37.44%、37.20%、37.30%、37.50%、37.30%,对此次分析的相对平均偏差为( )。
A、0.30% B、0.51% C、0.26% D、0.18%
( D)3、下列有关高压气瓶的操作正确的选项是( )。
A、气阀打不开用铁器敲击 B、使用已过检定有效期的气瓶
C、冬天气阀冻结时,用火烘烤 D、定期检查气瓶、压力表、安全阀
( B )4、天平及砝码应定时检定,一般规定检定时间间隔不超过( )。
A、半年 B、一年 C、二年 D、三年
( A C)5、防静电区不要使用( )做地面材料,并应保持环境空气在一定的相对湿度范围内。
A、塑料地板 B、柚木地板 C、地毯 D、大理石
( B C )6、在分析中做空白试验的目的是( )。
A、提高精密度 B、提高准确度 C、消除系统误差 D、消除偶然误差
( A B C )7、将下列数据修约至4位有效数字,( )是正确的。
A、3.1495=3.150 B、18.2841=18.28
C、65065=6.506×104 D、0.16485=0.1649
(A B C )8、下列量器中,可用于量取试样溶液体积的是
A、滴定管 B、移液管 C、吸量管 D、量筒
( A B )9、定性分析的灵敏度应用( )表示。
A、最低浓度 B、检出限量 C、准确度 D、精密度
( A C D )10、基准物质必须符合( )条件。
A、纯度在99.9%以上。 B、必须储存于干燥器中。
C、组成与化学式完全相符。 D、性质稳定、具有较大的摩尔质量
荒村听雨
第39楼2008/12/15
(A )1、各种试剂按纯度从高到低的代号顺序是( )。
A、CP>GR>AR B、GR>CP>AR C、AR>CP>GR D、CP >AR>GR
(C )2、对同一样品分析,采取同样方法,测得的结果37.44%、37.20%、37.30%、37.50%、37.30%,对此次分析的相对平均偏差为( )。
(D )3、下列有关高压气瓶的操作正确的选项是( )。
(C )4、天平及砝码应定时检定,一般规定检定时间间隔不超过( )。
A、半年 B、一年 C、二年 D、三年
(AC )5、防静电区不要使用( )做地面材料,并应保持环境空气在一定的相对湿度范围内。
(CD )6、在分析中做空白试验的目的是( )。
(AB )7、将下列数据修约至4位有效数字,( )是正确的。
21(BC )8、下列量器中,可用于量取试样溶液体积的是
(AB )9、定性分析的灵敏度应用( )表示。
(AD )10、基准物质必须符合( )条件。
C、组成与化学式完全相符。 D、性质稳定、具有较大的摩尔质量。
suntral
第40楼2008/12/15
( D )3、下列有关高压气瓶的操作正确的选项是( )。
( A )4、天平及砝码应定时检定,一般规定检定时间间隔不超过( )。
A、半年 B、一年 C、二年 D、三年
( AC )5、防静电区不要使用( )做地面材料,并应保持环境空气在一定的相对湿度范围内。
( BC )6、在分析中做空白试验的目的是( )。
( ABD )7、将下列数据修约至4位有效数字,( )是正确的。
21( BCD )8、下列量器中,可用于量取试样溶液体积的是
( AB )9、定性分析的灵敏度应用( )表示。
( ACD )10、基准物质必须符合( )条件。
[/quote]
