彩虹看起来是这方面的高手啊,不过你说的这个标准是对自动监测的啊,
不适用我这种情况
sophia-zhou 发表:对于湿法脱硫会出现烟囱内烟尘浓度比处理前还要大,主要是因为水蒸气的遇冷雾化影响了测量的结果。对于这一状况在环境标准HJ/T 75-2007附录C C.5中有明确解释。“火电厂湿法脱硫装置后未安装GGH的烟道内,由于水份的干扰,颗粒物CEMS无法准确测定其浓度,颗粒物CEMS可安装在脱硫装置前的管段中,通过用参比方法同步测定湿法脱硫装置进、出口的颗粒物排放量。”
对于气体采样管加热问题
一般对于采样方法分为直接抽取法、直接测量法和稀释抽取法。常规对于抽取法加热是在采样器和传输管线中加热,采样起对样气进行加热,伴热管线对样气的温度进行保温恒定。
其他相关的问题可以仔细看一下环境标准HJ/T 75-2007和HJ/T 76-2007
