shaweinan
第11楼2008/12/17
不会吧,我用垂直观测的ICP仪器Pb、As的检出限都能很容易地达到10ppb即0.01ppm。
kiwi-kids
第12楼2008/12/18
Cd应该是很难搞定吧,用MS做也不算很高强度啊
第13楼2008/12/21
ICP质谱和发射光谱检测原理完全不一样,对于ICP质谱信号相对小的元素在ICP发射光谱中未必就一定也相对较小。
xiaofei1979cn
第14楼2008/12/22
我们ICP的仪器检出限:Pb 5.0ppb,Cu2.0ppb,Cd0.5ppb。样品做加标回收不稳定,时高时低。是仪器问题,还是前处理有问题?大家都怎么做前处理。
第15楼2008/12/22
你们做砷用的哪条线,用驱气吗?
第16楼2008/12/22
你用加标法测出来的样品溶液中Pb、Cu、Cd的含量分别是多少,如果比检出限高得不多的话,误差就是比较大。
第17楼2008/12/22
再有,采用加标法时,背景扣除一定要比较合理,而且不能存在干扰谱线。
第18楼2008/12/22
[div]原文由 xiaofei1979cn 发表: 你们做砷用的哪条线,用驱气吗?[/div] 选的是193.759nm的谱线,因为波长没有进入远紫外光谱区,所以没有驱气。
