zhou154425
第11楼2008/12/17
断裂伸长率\断后伸长率是不是一样的啊!可以通过软件求取的啊
hungta
第12楼2008/12/17
从字面理解这应该是两个概念,一个是断裂时的延伸率,一个是断后的延伸率。但是断裂时的延伸率很难测量,因为短是时间很短,力值和变形值得取值都非常困难。断后延伸率就是需要手动测量的,在计算机里很难去把它计算出来,只可能有一个理论值,不同材料的弹性段差距很大。
flyskyes
第13楼2008/12/17
楼上几位有认真看gb/t 228-2002里的说明么?????????????
mxhmoon
第14楼2008/12/19
还是直接测量吧,有那么多的中间环节,误差肯定会大
了然一夢
第15楼2008/12/21
断后伸长率和断后延伸率是一个参数.只是叫法上的不同.以前最早求取这个参数的方法是试样拉断后,再手工拼接到一起测其断后伸长,然后算出断后延伸率.至于LZ提出的能否自动求取.这个是要根据你使用的试验情况.也就是软件是否支持.至于配进口还是国产引伸计这个关系不大.所以您还咨询一下设备厂家,能否在软件上实现.这才是主要的.就目前国内的电子万能试验机来看,基本上实现这个功能都不成问题.
第16楼2008/12/21
断裂伸长率与断后伸长率不是一个参数.是两个不同的参数 .请参考GB228
xxlxbb
第17楼2008/12/21
断后伸长率不能自动求取。
amacee
第18楼2009/01/06
断裂伸长率是指试样达到弹性极限时的伸长率,不知道能否自动测量。断后伸长率是指试样拉断后的伸长率,我们是人工测量再计算。不知道能否自动测量。
第19楼2009/01/06
jiutongjidian
第20楼2009/01/15
用进口的引伸计(爱普生)测试,一般来讲是可以的,但有个问题,就是您公司是否钱很多,可以承受,因为这样做的话就在减少它的使用寿命,因为它的弹性应变只可以承受几次这样的冲击.断裂的瞬间有冲击力作用在上面.
