鈊銣芷氺
第11楼2008/12/15
多一些交流,大家一起学习,共同进步。。。
阳线
第12楼2008/12/15
多一些图文并茂的实例,检查、审核的经验和技巧交流,应对检查的一些实用的注意点和好经验。
acciity
第13楼2008/12/15
版内知识能否分得再细些?
天字一号猪
第14楼2008/12/15
认证认可文件属受控文件,所以交流起来费点事!建议还是多在普及基础知识方面讨论讨论!
lilongfei14
第15楼2008/12/15
2008由于事务烦身没怎么来关注,2009年一定常来关注。
hisapnano
第16楼2008/12/15
要多发些主题贴,这样大家可以比较容易对相应的领域有较为全面的认识!!
fishyuping
第17楼2008/12/15
鼓励原创,对原创给予重奖!
senw
第18楼2008/12/15
支持一下,以后会经常来的~
迷失的精灵
第19楼2008/12/15
多一些分享,但要规范一下发帖的质量,让大家多了解一下相关知识。多一些讨论和交流,但问题必须要得到及时解决。
Tinacrysta
第20楼2008/12/15
GMP/GLP实施的话题讨论相关培训材料的分享与GMP/GLP相关的仪器验证,仪器使用规范等内容多多调动大家的积极性,例如像这样提建议送积分对于发布分享帖的板油鼓励加奖励
