第12楼2008/01/07
绝对有保质期.经过这几天查了大量资料,我得出这个结论.虽然没有一个相关的标准来约定各种化学药品或试剂的保质期,但是经过大多数从事化学分析工作的人员总结,一般较稳定的固体药品,未开封的为三年保质期,因为无法确定各种药品的性质,所以一律按三年的保质期来控制就好了.各种酸在相应的贮存条件下,也有两至三年的保质期.至于自行配制的各种试剂的保质期,可以参考我昨天在这个版块发的一个回答类似问题的贴子.相信会对你有所帮助.
第13楼2008/02/01
无机化学试剂一般是没有保质期的。除非不稳定的物质,这些物质制备溶液时一般要求使用前配制或规定时效
第14楼2008/02/05
肯定有建議你從化學手冊上查找你所需的化學品資料了解其衰退週期及條件便可以知道其效能是否可以滿足需求
第15楼2008/06/28
不知道化學藥品保存有無標准一類的依據?
第16楼2008/06/30
保质期就看你怎么保存了
