xiangwang522
第21楼2008/12/16
1、( 电感耦合等离子体质谱仪)
2、(ABC)
3、(ABC)
4、(A)
5、(A)
6、(A)
7、(D)
8、(A)
9、(D)
10、(D)
jxqjxq
第22楼2008/12/16
1、ICP-MS全名是( 电感耦合等离子体质谱仪Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)中英文都行。
(ABC)2、ICP形成稳定焰矩的3个条件
A、高频电磁场,B、工作气体(氩气),C、能维持气体稳定放电的石英距管,D、高温条件
(ABC )3、ICP-MS分析中存在的光谱干扰为
A、同质量类型离子,B、多原子或加合离子,C、双电离离子,D、难溶氧化物离子
(A)4、ICP-MS能分析元素周期表中( )元素
A、70%,B、80%,C、90%,D、100%
(A)5,用ICP-MS分析时,大多数元素的检出限在
A、0.1-10微克/毫升 B 1-100微克/毫升,C、0.01-1毫克/毫升,D、0.1-10毫克/毫升
(A)6、下面分析天平使用规则错误的是
A、可用浓H2S04和变色硅胶作干燥剂干燥天平
B、应根据称量要求的精度和被称物体的质量选择使用天平
C、应用同一台天平和配套砝码做完同一实验
D、具有腐蚀性,吸湿性的样品应在适当密闭的容器中称量
(D)7、ICP测定Ca2+ 含量时,为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶
盐,则加入锶盐称为
A、释放剂 B、保护剂 C、防电离剂 D、以上答案都不对
(A)8、使用电子捕获检测器时,常用( )作载气。
A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气
(D)9、当用氢氟酸挥发硅时,应在( )器皿中进行。
A 玻璃 B 石英 C 金属 D 氟塑料
(D)10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( )
A、1000-2000,B、2000-4000,C、4000-8000,D、 6000-1000
loveli
第24楼2008/12/16
1、ICP-MS全名是(电感耦合等离子体质谱仪 )中英文都行。
( ABC )2、ICP形成稳定焰矩的3个条件
( ABCD )3、ICP-MS分析中存在的光谱干扰为
( C )4、ICP-MS能分析元素周期表中( )元素
( A )5,用ICP-MS分析时,大多数元素的检出限在
( A )6、下面分析天平使用规则错误的是
( A )7、ICP测定Ca2+ 含量时,为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶
盐,则加入锶盐称为
( B )8、使用电子捕获检测器时,常用( )作载气。
A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气
( D )9、当用氢氟酸挥发硅时,应在( )器皿中进行。
( C )10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( )
xxh082
第25楼2008/12/16
1、ICP-MS全名是( 电感耦合等离子体质谱仪 )中英文都行。
( ABC )3、ICP-MS分析中存在的光谱干扰为
盐,则加入锶盐称为
A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气
( d )10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( )
taiankeruiyiqi
第26楼2008/12/16
(A)6、下面分析天平使用规则错误的是
盐,则加入锶盐称为
A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气
zhw19811005
第27楼2008/12/16
1、( 电感耦合等离子体质谱仪)
2、(ABC)
3、(ABC)
4、(A)
5、(A)
6、(A)
7、(D)
8、(A)
9、(D)
10、(C)
老万
第28楼2008/12/16
1、电感耦合等离子体质谱仪
2、ABC
3、ABC
4、A
5、A
6、A
7、D
8、A
9、D
10、D
yuduoling
第29楼2008/12/16
1、Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: 电感耦合等离子体质谱仪
2、(ABC)
3、(ABC)
4、(A)
5、(A)
6、(A)
7、(D)
8、(A)
9、(D)
10、(C)
gogowl2008
第30楼2008/12/16
