第14楼2008/03/07
呵呵 给个通俗易懂的解释
SEM在设计的时候,是希望所有的聚焦场都是圆对称的,但是很遗憾,由于加工以及材料本身材质的问题,是做不出来这样的器件的,也即,这些器件,不管是聚焦透镜 还是物镜,所产生的场都会有些非圆对称,这就引入了像差
像散是什么? 像散就是由于聚焦场的某个方向聚焦能力强,而对应垂直方向的聚焦能力相对较弱,导致的像差类型
如何消除像差? 消像散器,其实就是一个四极透镜,起到的作用就是使得聚焦场在聚集能力弱的方向得到补偿,强的方向得到减弱,从而使得再次满足聚焦场圆对称的条件
以上就是在SEM中所有部件都是很好,干净,合轴,光路上没有charge的情况下才成立的
当然,在实际使用中,导致像散产生的因素就很多了,比如光阑了,对中不好有脏东西了,都会导致像散产生
不过本质也都是一样的,破坏了原有的圆对称场分布
第15楼2008/03/10
这个通俗易懂的解释恐怕有多个概念性错误:
1,像差和像散是不同概念的,
2,也是由不同原因形成的,
3,所以消除起来也是很不同的
建议您察看每周一问的帖子。
第18楼2008/03/12
这里对您说错的一一解释一下:
1,原话:
经过精密选材和加工,镜筒中的球差是完全可以消除的,所以硬件设计是没有问题的,只是对起始电子的能量均一无法完全控制,所以也就导致了电子显微镜的局限性。
2,原话:
这句话其实大错特错,像散并不是由于你讲的聚焦场聚焦能力不均而引起的,在各个方向聚焦能力都一致的情况下,像散也是可以发生的,萧文的关于欠焦合过焦的图解正说明了这个概念问题。
其实像散的引起是和聚焦线圈没有关系的。
3,如何消除像散? 消像散器,其实就是一个四极透镜,起到的作用就是使得聚焦场在聚集能力弱的方向得到补偿,强的方向得到减弱,从而使得再次满足聚焦场圆对称的条件
这个说法更是不对,消像散器根本不是电磁透镜,更不知道您说的四级从何而来。
消像散器是由一组八个,共两组十六个的偏转线圈构成的,坐落在扫描线圈组的上方。
4,原话:
当然,在实际使用中,导致像散产生的因素就很多了,比如光阑了,对中不好有脏东西了,都会导致像散产生,不过本质也都是一样的,破坏了原有的圆对称场分布。
很明显,以上的理解都错了,这个解释只有更错了。
像散和像差的本质和产生原因是很不一样的。
第20楼2008/03/14
呵呵,把版主都引来了 ,好事啊,大家可以多讨论多进步
不过, 中校先生,我觉得有些问题确实是需要商榷的
对于对称圆透镜来说,无论如何选材,如何精密加工,球差是不可能消除,除非加入相应的消球差的装置;你可以查找 “谢尔赤定理”:“在静的旋转对称,无空间电荷,且能成像的圆透镜系统中,球差系数恒大于零”;并且硬件的设计对性能有着很大的影响,所以在采用相同电子枪的情况下,有的SEM分辨率就高,有的就低(我想,大家不会认为这是由电路或者软件引起的吧^_^);当然,承认一点,在sem中,电子枪对最终成像的影响是最大的,至少大于物镜的影响。
对于像散及消像散器,我想,版主可能理解有偏差,所谓的四极透镜,四极场,并不是说它的机械结构只有四级,而是说这麽多极形成的场是四级场,四级场的特征就是:电子在四级场的一个方向,如x方向,受到离轴的发散力作用,在垂直方向,即y方向,受到指向轴的聚焦力作用(可参考唐天同老师编写的《应用带电粒子光学导论》的第五章第一节内容)。现在多用磁的八级结构(或者说在八瓣结构上绕上线圈)的零件来形成四级透镜,或说,形成了四级场,来实现消像散的功能;我看到你也提到,你看到的消像散器为八级结构的;这点上面,我们是有共识的。
既然,消像散器的特征就是提供一个方向聚焦,垂直方向发散的场,那么像散是怎么回事呢?可以很容易倒推出来吧
需要强调一点的是像差的定义,或者几何像差的定义:由于粒子束本身不能很好的满足旁轴条件,所成的像相对于旁轴粒子的理想成像的误差,叫几何像差;像差包括:球差,慧差,像散,场曲,畸变;这是一个基本常识,请不要混淆
其实有些电子光学上面的概念,没有那么复杂难懂,本身就是一个电磁场嘛,大家说,是不是?
欢迎评判指正!
呵呵,再次感谢版主,把这个帖子放在上面,让大家一起讨论,学习
[quote]原文由 RENXIN 发表:这里对您说错的一一解释一下:
1,原话:
2,原话:
其实像散的引起是和聚焦线圈没有关系的。
3,如何消除像散?
4,原话:
