KEN
第11楼2008/12/20
用六通阀进样时有二种方式可以解决重复性不好的问题:
1、通样品气置换好六通阀的定量管后,把样品气关掉。由于样品气的出口是直接排空的,定量管内的气体在很短的时间内就会回到常压。这时六通阀的进样量就是常压下定量管体积的样品。
2、在六通阀的出口处加装一个背压阀来调节压力,一般把压力调节到和柱前压一样。这种情况可以用来消除进样时基线的波动(特别是使用TCD时)。这时六通阀的进样量就是该压力下定量管的体积的样品,在绝对进样量上要大于前一种情况。
chengjingbao
第18楼2012/06/17
恩,仪器有电磁开关和气动六通阀,可是我怎么编这个程呢,程序里有一些代码,如event 104;event -104等,可是不知道他们的具体指代啊?求老师详解,谢谢[/quote]
这东西不复杂,你首先要清楚电磁开关阀和六通阀的阀位是几号,然后依次输入就可。
给你可参考,这是我十多年前玩GC14B时,写得小玩艺,原则上应该是与14C的程序控制器差不多,你对照说明书和阀位,以此为参考,自己试差编一下。
这东西已经用在许多新人身上,上手都很快。你肯定行的。到时写个过程和感受,给大家分享下。
15、编程:
存储参数文件:⑴键入[SHIFT. D] [4/DEL] [文件#] [ENT];
作用是先删除[文件#]的文件,因有内容的文件号不能使用;
⑵键入[SHIFT. D] [6/COPY] [文件#] [ENT];
将当前的参数存储到清空的文件号内。
注 : 一 旦 删 除 旧 的 文 件 号 , 仪 器 的 操 作 条 件 将 改 变 , 此 时 应 将 仪 器 的 柱 温 、 进 样 器 温 度 、 检 测 器 温 度 、池 体 温 度 以 及 桥 流 重 新 设 定 。
例:要将当前仪器运行参数存入3#文件,具体操作为,
[SHIFT. D] [4/DEL] [3] [ENT];
[SHIFT. D] [6/COPY] [3] [ENT];
调用运行参数文件只需键入[FILE] [文件#]即可。
[1] 为六通阀;[3] 为电磁阀;
[SHIFT.D] [7/PROG]
仪器 显 示 : TIME ?;
[0.00] [-] [3],大气平衡;
输入 0.00 [ENT];
仪器 显 示 : FUNC EVE;
输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [-] [3] [ENT];
仪器 显 示 : TIME ?;
[0.10] [1],进样;
输入 0.10 [ENT];
仪器 显 示 : FUNC EVE;
输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [1][ENT]
仪器 显 示 : TIME ?;
[0.20] [3],吹扫;
输入 0.20[ENT];
仪器 显 示 : FUNC EVE;
输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [3] [ENT]
仪器 显 示 : TIME ?;
[0.50] [-] [1],进样完毕,重新采样;
输入 0.50 [ENT]
仪器 显 示 : FUNC EVE;
输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [-] [1] [ENT];
仪器 显 示 : TIME ?;
[4.00] [-] [3],再大气平衡;
[4.10] [1],第二次进样;
.…以 此 类 推
[SHIFT . D] [-/ESCP] [ENT];
保留时间:1.5+(X*4.00);
1#六通阀 灯亮==进样, 灯灭==采样;
3#电磁阀 灯亮==样品气通,灯灭==气流阻断;
