我想建立一个检查残留物质的方法,就是作清洗验证,要求残留量为上次生产量的10*10-6次方,建立方法,想做一下检测限。
soms-jameskin 发表:这个检出限,要根据你的方法来定的,IUPAC检出限的定义:“检出限以浓度(或质量)表示,指由特定的分析方法能够合理地检测出的最小分析信号xL求得的最低浓度cL(或质量qL)”,表达式为:cL(或qL)=(xL-b)/m=KSb/m
式中m为分析校准曲线在低浓度范围内的斜率;b为空白平均值;Sb为空白标准偏差。测定次数为20次,IUPAC建议K=3作为检出限计算标准
比如锰的高碘酸钠氧化分光测定,一般检出限在几个纳克/毫升,而锰的安替比林类显色分光测定检出限则更低,可以达到0.几个纳克/毫升。
所以要看你用什么方法来确定检测哪个物质的检出限的!!
另外有个问题,你要做检出限做什么,这个一般人家做科研用的,实际检出不按照这个标准来做的!!
