  • 夕阳
    第11楼2021/01/09
    这种故障是因为你设置的扫描速度太快了,所以波长马达在向紫外区快速移动时发生了“超程”故障。如图:
    解决办法:关闭电源打开仪器上盖,用钳子垫上软布夹住波长驱动马达软轴,向右侧转动一点点,以手动可以转动软轴为准,然后用手继续转动几圈,使正弦臂杆滑块退出紫外区的极限波长位置,最后复原仪器,通电即可。如果你没有把握,还是联系当地维修部门为好。客服免费电话400-898-1021
    此外波长扫描的终点不要用高速扫描到196nm。如果分析需要到远紫外的话,一定要降低扫描速度。
    如果确认波长正弦臂杆滑块转的确到紫外区的极限点了,那么转动波长电机轴的图解步骤如下:
    注意:如果自己没有维修把握还是联系当地天美维修站为妥。切记!切记!
    Ins_dc042a3e(Ins_dc042a3e) 发表:这个怎么解决?
